查看: 11070|回复: 4
DM0465R引脚定义是什么啊
发表于 2010-3-25 12:23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
下了个pdf都是英文的看不懂。。。。。。望高手指点
发表于 2010-3-25 21:10:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
和DM0565是一样的可以直接代换的
发表于 2010-3-28 17:08:38 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
1。内部开关管漏极,接300V。2 地。3。供电 VCC   4 反馈。 5空脚.6。高压启动
发表于 2017-8-23 09:07:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
引脚定义可以百度翻译下
了解下大概的意思
1脚
内部集成MOS管漏极
此脚连接变压器初级主绕组
2脚
IC接地脚和内部集成MOS管源极
3脚
芯片供电脚
启动时 由VSTR脚经过内部高压电流源提高
当电压达到12v 切断从VSTR脚供电
切换到由变压器初级辅助绕组供电
4脚
此引脚内部连接PWM 比较器
外部连接光耦
为了使芯片稳定工作  此引脚需要连接电容到地
当芯片检测到引脚电压超过0.6v时  芯片将执行过载保护
关闭输出
5脚
NC 空脚
6脚
此引脚连接到高压直流环路 一般是310v+
在芯片启动时 此脚给内部高压电流源提供工作偏置供电
同时给外部连接电容充电
此脚也连接到芯片 VCC脚 提供启动电压
当VCC脚达到12v时 禁用内部电源源
发表于 2017-8-23 12:08:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个应该是很好看懂的,外围的电路也很简单。市面上卖的很多的万能液晶电源模块就是用的它。
