查看: 1448|回复: 5
ibm x31开机无显
发表于 2010-3-25 11:16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
ibm x31开机无显:检查无1。2V  1V。换了C683电压出来了,电流是0.60,换过内存的。但还没有显示。请哪位老兄指点下是那问题?谢谢!
发表于 2010-3-25 11:19:05 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
跑数码卡啊多少?
发表于 2010-3-25 12:03:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
呵呵,是我的跑码卡出错,跑00,换个卡跑E1,知道了是不过内存,拖焊插槽OK.
发表于 2010-3-26 06:47:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我这也有一个X31,开机显示一下就死机了,检查发现2。5V  1。25V都掉了,换了1845一样,现在还在弄~~
发表于 2010-4-5 18:47:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
要想MAX1845产生2.5V电压必须满足 1要有16V 5V供电 6和11脚要有从PMH4过来的控制信号
发表于 2010-4-5 19:58:52 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
应该测试  跑数码卡啊多少?
