查看: 3934|回复: 21
今天修好一个板
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-2 23:31:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
今天客人拿来一个七喜品牌货,说是点不亮,自己也拆过了,拿卡一试,代码是00,顺手清了一下BIOS,还是不跑代码,便下板开始测电压了,可电压也都正常,便下U了,下的时候发现U与散热风扇粘起来了,当是就想这个U可能没挂了,但分离它们,重新将U放上去,再加风山上去,有代码出现了,从00到29可就是没有反应了,心想,可能是显卡挂了,换了一张又一张,可就是到29就走不动了,最后实在是太绝望了,想着是不是U的问题呀,换了一个U,哈哈,可以了,从00到75了,点亮了,客人的显卡也是好的了
发表于 2007-10-2 23:47:45 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
难道这是芯片级维修?
发表于 2007-10-3 00:07:29 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
楼主的方法虽然麻烦但是却能解决问题,最基本的方法就是好方法
发表于 2007-10-3 00:22:49 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
也遇到过这种问题,估计把CPU和座子清干净就可以好的。
发表于 2007-10-3 07:59:32 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
说CPU坏了。。卖他一个,这个留着,说不定这个一试又是好的,又可以卖了!
发表于 2007-10-3 08:31:49 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
拆掉CPU的电容 也许就好了
发表于 2007-10-3 08:46:21 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我估计不是U的问题哦,可能是座
发表于 2007-10-3 09:30:18 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
看来替换 法 确实 是最快的方法
发表于 2007-10-3 15:48:54 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
.............配件多。工具多。修好的板才会多。。。。。。加油。。。
发表于 2007-10-3 19:51:37 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
你换个U,就不怕他当时也烧了,有一点冒险。
发表于 2007-10-3 19:52:15 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
回复 #1 周酷儿 的帖子
这是修主板吗??
发表于 2007-10-4 18:41:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
经验经验经验.学学怎样挣钱也可以
发表于 2007-10-4 20:08:12 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
你这不叫修好主板...而是修好台电脑主机....
不过只要能赚钱,怎么修都无所谓
发表于 2007-10-4 20:37:28 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
其实修与怎么修这都是一个方法,最重要的是给客户解决问题才是硬道理 啊
发表于 2007-10-4 20:45:57 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
先易后难 赚钱才是硬道理 今天卖塞扬500主机 新DVD光驱+新机箱 500元人家居然没要 郁闷了
发表于 2007-10-5 09:51:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
10楼的,我觉得只要电压正常,不会烧U的.
能解决问题就是好同志.
发表于 2007-10-5 22:14:15 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
回复 #11 电脑高手 的帖子
修板一定要动工具吗?你也在僵了吧,修东西与赚钱一样,靠的是脑子,大哥,醒一下吧
发表于 2007-10-5 22:36:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵 楼主运气镇不错啊
发表于 2007-10-8 10:33:13 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2007-10-8 18:25:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样的事情做多了,不要太黑就行,赚钱不用太狠啊
