查看: 3373|回复: 26
技嘉GA-8I845GV南桥发烫,假负载各电压测试如下!请教老师了
发表于 2010-3-25 09:14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
这个应该南桥没over吧!到南桥那个电压基本是0,我应该查那几个地方?请教各位老师了
发表于 2010-3-25 09:17:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
查1。5V电压正常吗?是开机前南桥就烫吗?
发表于 2010-3-25 09:23:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
南桥发烫是吧,你先确认是怎么个热,是盯着一点烫的话就是桥坏了,如果只是热度高了,也许只是外围的电路引响到桥的工作,可以杳外围的有没有短,看你的测试,应该CPU可以上去试试了
发表于 2010-3-25 09:31:47 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
发表于 2010-3-25 09:36:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
技嘉845主板通病南桥发烫··
1:先确定一插电源南桥是否发烫·如果是南桥OVER
  2:如果是开机以后发烫;查下北桥的供电1.5V是不是正常·修了很多都是北桥没有1.5v电压造成的·
  楼主可以先看看你的板子是属于哪个方面的问题·是第一种还是第2种·
发表于 2010-3-25 09:37:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
4# 好色之塗
那就先查下北桥供电··复位灯是不是常亮啊?
发表于 2010-3-25 09:45:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换北桥供电管马上就OK
发表于 2010-3-25 09:46:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
别看了,肯定是AGP供电管对地短路了。。换了就可以了 ,应该是3055
发表于 2010-3-25 09:52:03 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
同意楼上说的。你测一下显卡的供电1.52V有没有。没有查下哪个三极管供的电。换了。
发表于 2010-3-25 11:36:51 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
谢谢!去试试!
用诊断卡所有灯一直全亮!
发表于 2010-3-25 13:20:32 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
我测出的电压是这样的!
是不是这个坏了?
发表于 2010-3-25 13:28:48 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
控制端10V正常,S极3.3V也正常,D极输出多少?
是1.5V就OK
发表于 2010-3-25 13:31:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,就是这个管子坏子,那个10V明显不正常,是管子没有工作,输出端就没有1.5V。换这个管子一定OK
发表于 2010-3-25 13:59:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种板子通病   大部分南桥烫就是 那个管子坏  换了就好
其二:1117烫,肯定是南桥坏啦
845GL  GV   大多这通病
发表于 2010-3-25 14:03:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换一个管就好使了
发表于 2010-3-25 14:12:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
显卡的供电,是指AGP供电?怎么测?
发表于 2010-3-25 14:12:43 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
谢谢!
哈哈新手只能一步一步来问了!麻烦了
发表于 2010-3-25 15:11:20 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
D极输出3.155V!
这样麻烦大家是想了解整个过程!这样对自己的维修提供更多的经验
发表于 2010-3-25 20:23:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
此板通病就是给AGP以及北桥供电VDDQ1.5V没有而导致桥发烫,需要更换此管
发表于 2010-3-25 21:13:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般桥没供电电压会发烫的
