查看: 6730|回复: 7
液晶电源适配器带不起负载,有啸叫声
发表于 2010-3-25 08:26:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
今天收了一个液晶电源适配器,空载时测量正常,接了一个12V风扇当负载也正常,不过电源出现轻微啸叫,改换单灯高压板,啸叫声更大了。。。。。。请问是哪里的问题。。。。。表面没有任何外伤。。。。电容都正常。。。。
发表于 2010-3-25 08:33:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般应该是电容有问题吧,并接个上去试哈
发表于 2010-3-25 09:10:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该是变压器旁边的吸收回路那个电容有问题
发表于 2010-3-27 09:40:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
昨天又试了下,那个电源,我带了两个12V的摩托车灯炮,电源还是叫,并且灯炮一亮一灭,后来,拨下电源,发现主板带电(负载灯炮那边没断),用螺丝刀在主板上放了下电,打了个火花,然后在上电试,发现居然好了,啸叫声没了,两个灯炮也正常亮起来了,也不闪了,然后在断电,上电,故障就又回来。。。。麻烦问下大家这里到底是哪里出问题了,(电容,和场效管都换过了。。。)急。。。。
发表于 2010-3-27 10:14:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把吸收回路的电容,二级管,还有供电ic都换下试试。。。
发表于 2010-3-27 11:16:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
呵。。谢谢楼上的,解决了,就是那个二极管,请问那个二极管是什么作用?替换成普通的二极管是好了,但能长期用吗?型号不对,还有就是这个二极管在测量上没问题。。。。。
发表于 2010-3-27 11:17:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
补充,他的型号是PS102R(下面写的是7019)
发表于 2010-3-27 17:59:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
应该是软击穿所致吧
