查看: 4241|回复: 20
华擎P4i45GV自己动上电!
发表于 2010-3-25 01:48:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
通电自动上电,点开机键也关不了,有前辈说过这种问题ATX绿线接什么就换什么,测与IO相连,
发现是W83627HG-AW的,以前没见过,手上又没有这个IO,上基地查了查,大家有用W83627HF-AW更换成功过的,
这个IO坏板上好多,拆一下来换上。
      通电还是自动上电,这时走了点弯路,又去给BOOS放电,差点没把刚换上去的IO又拆下来,后来回想一下,试试点开机键能不能关机。结果能关机,又点一下还能开机,但不跑码。哈哈!快修好了!有点高兴!
      不能跑码查三大务件:供电、时钟、复们。
      CPU、北桥、显卡供电都正常,当查到内存供电时发现没有,然后看到边上有一个A2039(这个也是我没见过的)有点发紫,我以前是做电工的,修过电机,要是轴承发紫就是过热,我想这个也是发热才发紫的,测一下一边有3。多V别一边没有,控制脚有电压,断电测没电的这边与内存供电相连,那么就这个坏了,用14N03更换之后上电测电压2。6正常,拿下假负载,装上C1。7的U、内存,
上电跑码了。C1-C3-D4。。。。。7F。些板修好了,修到1点半,在发个贴2点了,
发表于 2010-3-25 01:52:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
沙发不能让星星老师给坐了,不过好像好久都没见到他了,有点想他的,也不见他上QQ。
上次是做蜘蛛佚这次又不知道做什么去了!
发表于 2010-3-25 03:52:10 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
失眠!只有潜在基地里这样才让我感到这个黑夜不再那么寂寞!那么孤独!修板子还是要静下心来!
发表于 2010-3-25 08:00:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
修的是不错.但错别字太多了,连BIOS都有成了BOOS.
发表于 2010-3-25 10:27:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是呀!只有晚上修才能静下心来修,现在都成熊猫了!
那是玩游戏习惯的打怪BOOS.然后就BIOS就成了BOOS
焊宝我用了但是新手焊的不怎么的.
谢谢大家!
发表于 2010-3-25 10:45:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
GOOD,修的不错,学习啦。每天看看文章学习了不少东西。修好后发黄是因为有太多的松香了残留了,用酒精洗不干净的,知道我用啥洗板子哈,我直接用松香水,多洗几次,非常OK啊,有的人会说会腐蚀板子我觉得不会,因为松香水挥发的非常快,和洗板水差不多,而且洗的比较干净,我做维修那么年没碰到过被腐蚀的,我朋友修手机也用它洗,没事。像楼主的这种情况,如果用松香水洗了保正蹭亮的,跟新的差不多
发表于 2010-3-25 10:57:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
真的不错,分享经验,谢谢!问一下,IO你是用烙铁脱焊还是用风枪上的,有点黄
发表于 2010-3-25 11:41:30 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
那管子烤得挺有创意的
发表于 2010-3-25 12:53:07 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
照相机不好哦。 哥哥。。。 图片都变色了
发表于 2010-3-25 13:00:10 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我们这用免洗助焊剂
发表于 2010-3-25 13:40:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哪会用上助焊剂哪, IO拿下 用焊锡丝拖一遍,再用风枪吹上   多方便。
不拖容易连脚
发表于 2010-3-25 14:00:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是io坏  我以前也碰到这种情况
发表于 2010-3-25 15:00:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在换IO时你没有测量MB的工作条件吗???你再换IO时有测它的工作条件吗?怎么没见你测就把IO给干掉了
发表于 2010-3-25 15:27:57 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
MB 是什么?
发表于 2010-3-25 16:29:38 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2010-3-25 20:42:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发热一般会变色,特别是有油的。
83627是最常见的IO吧?
发表于 2010-3-25 21:17:07 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
MB是主板的意思??  太太简写了把
发表于 2010-3-27 01:05:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
83627HF见的多,但是83627HG我还真是第一次见,
今天又见到一个83627EHG的,也是第一次见,这个坏了,
用83627HF代换不来,要去买了.
发表于 2010-4-4 11:23:07 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
看不明白这个贴,这个板IO根本就不参与触发,68 72 都是空着的!!!
发表于 2010-4-9 15:02:42 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
IO坏换IO,然后测供电,供电管坏,换修好
