查看: 2222|回复: 4
联想17液晶,亮10多分钟后黑屏???
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-2 22:02:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
是冠捷代工的,不亮时主板控制电压正常,高压板电容以换过无效,故障时亮度会突然增加然后就黑了。
发表于 2007-10-2 22:46:21 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
回复 #2 ahmclx 的帖子
电容漏电了 换电容 要不就换整个高压板
发表于 2007-10-3 08:52:52 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
谢谢两位,电源是外置的,高压板电解已全部换过,芯片用的是1451。
发表于 2007-10-3 10:01:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
用替换法,先用灯管测试,看是不是灯管的问题;然后再用本机高压板,外置灯管测试,最后确定故障部位。
发表于 2007-10-3 22:42:09 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你忘了说,你黑屏后电源指示灯亮不亮了,联想的一般MCU热性能不好,
