查看: 1878|回复: 3
lenovo lxh-gj17l3黑屏,求助
发表于 2010-3-24 16:09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
Lenovo  lxh-gj17l3通电正常,能用几秒,后黑屏,再关电,屏亮,几秒后又黑。
请问:是c5706 和高压线圈又问题吗?
发表于 2010-3-24 16:15:02 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
你都不测一下是高压部分坏了,还是灯管坏了,根据你描述,只能告诉你是高压保护
发表于 2010-3-24 17:58:35 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
刷程序试试
发表于 2010-3-24 19:31:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一般的情况是更换损坏的5707,加焊高压变压器。你最好是先用灯管代换一下,判断是否灯管问题。
