- 积分
- 48
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-3-5
- 精华
电源拿到手后,插电测绿线和紫线,测量结果为绿线0V,紫线5V。拆开电源,发现这个电源被别人修过。大概看上去,那人动了LM339和旁边的两个电阻(具体哪个我也没仔细看)。好了,既然绿线没有电压。经查绿线是接一个15K的电阻直接接在了LM339的3脚上,而这个3脚正是494的14脚(基准电压输出而来的),经测量494的12脚有13V左右的电压,而14脚并没有输出5V,这就证明494已损坏。更换494,故障排除。
我以前也修过不少电源,只不过那时没有去深度的研究各个电路的工作原理等等,现在在这站里重新学习理论知识(虽然我的理论的理解能力有限),希望有一天,我一定可以把电源给彻底弄明白。 |
