查看: 1795|回复: 8
求日立一体机南北桥的供电多少
发表于 2010-3-24 15:41:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一客户拿了台日立一体机来修    我修着能显示  但南北桥供电为0.82V     好像  很不正常  1. 用下就死机了     2.有时候开重起不显示拔电在来又显示    3.  北桥发热很大  4.  有时候能装系统,有时候有不能装,有时候进PE爆错     5.  用MHDD很少能进      哪个能把那个供电说下...........    我 改了一个1.8V    但不工做
发表于 2010-3-24 16:37:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
急..............................
发表于 2010-3-25 09:43:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
急................
发表于 2010-3-25 09:47:43 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这个要看具体的芯片组
然后搜索相关芯片组的PDF,上面讲了芯片组工作所需电压
就是要麻烦点
也可以查一下该管的G极控制部分,看是否正常
0.8V,感觉有点偏低
没有修过这板子,也不能帮你确定到底是多少V
发表于 2010-3-25 11:51:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
INTEI  的  我也觉的不太 可 能      只有0,82V   能显示      很奇贯     我改了 个  1。8 V   都不行  一改  就  不工做 了 郁闷 死  了    以前 我改  南北桥供电 一改 一个好   看来日力*脏话*真变态
发表于 2010-3-25 12:14:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
估计是南桥挂了    你BGA个上去看看
发表于 2010-3-25 13:29:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
照你说这   供电时没问题的,  最有可能是 温度太高。你可以冷却下再试试。
或换条内存试试
发表于 2010-3-26 17:59:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
要我有板 也不会问  了  我改了下电压 改到1。5V和1。3V都不行啊   我 很怀疑北桥  了
发表于 2010-3-29 20:12:00 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
北桥上加个风扇试试
