- 积分
- 532
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-4-29
- 精华
7#
发表于 2010-3-29 08:12:42
只看该作者
来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
这个事情我没有遇到过,手工合并成批内存的时候,一般不会补加背面的阻、容 件。
供电端上小电容是起滤波作用的,容量是十万皮法,在背面有没有都无所谓,因为前面并联的滤波电容同样会起到滤波作用,并且加焊这种电容,容量要求不是特别精确。还有一种电容,就是在刷新电路上并联的电容,它起到谐振和退耦的作用,那个电路上要求的元件参数要精确。
图示上的那一颗并不是滤波电容,如果跑线路,应该发现它是在ECC校验(普通内存不使用)颗粒位上的刷新电路。所以电容值的参数必须很精确。具体参数你可以查找公版内存线路图。它的容量应该在十几皮法之间。
楼主所说的现象,应该是出现了容量偏差,导致这一组刷新电路电气参数出现问题。第四颗颗粒和ECC颗粒在电路设计上同组,所以出现了刷新失败。 |
