查看: 4895|回复: 12
惠普V3000触摸板会自锁
发表于 2010-3-23 21:14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
修一台惠普的V3907tx不开机,是重做的显卡,结果开机后就发现在进桌面正常后,触摸板就突然从绿灯变成红灯,再就不可以用触摸和左右键了,但外接鼠标是可以移动光标的,使用也很正常。拿同样的机器来换硬件测试,故障现象都没有改变,现在大概可以判断是主板问题了,可是我要修那里呢!纠结啊!各位同行,都有什么高见啊?
发表于 2010-3-24 09:33:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是不是控制触摸板锁的按键短路了?
发表于 2010-3-24 10:31:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是不是你触摸板上的线头连在一起了
发表于 2010-3-24 23:38:38 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
重做下系统试试,本人遇到过同样的情况,重装系统就好了,也搞不清楚是什么原因,
发表于 2010-3-24 23:47:01 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
应该是误触锁触摸板键了。惠普很多笔记本上方有一排小的按键,5个-6个左右好像,其中第1个还是第2个就是锁触摸板的按键,上面有图标,是个触摸板的样式
发表于 2010-3-24 23:56:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
南桥问题吧
发表于 2010-3-25 01:29:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
触摸板的驱动你再重装下 在官网下看看
发表于 2010-3-25 07:20:12 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这种笔记本的故障率较高,而且莫明其妙
发表于 2010-3-25 10:38:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果按键是好的,重做系统可以解决
发表于 2010-3-25 10:54:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
觉得这应该是触摸板的线有问题啊,应该是接触不良
发表于 2010-3-25 11:08:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
本人已经重做过系统,到官网上也下载了驱动安装,而且换过C壳,硬盘也换过,所有的排除后,就只剩下主板问题了,好像是主板问题,但不知道修哪里啊!因为机器是可以进系统的,外接鼠标也是可以正常使用的,触摸板只是在进系统后的3秒钟后,绿灯变红自动锁定,在PE系统下也是一样的
发表于 2010-3-25 11:11:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
还有就是触摸板自锁后,按灯旁的那个小键是没用的,以前修过一块也是做显卡,开机后触摸板灯就是立刻变红,最后换的板子
发表于 2010-3-25 11:43:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
装触摸板驱动。就好。。我遇见过
