查看: 1666|回复: 1
IBMT42 触发保护,插触摸板跑8785
发表于 2010-3-23 21:01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是两个故障,为了方便搜素标题混乱了些
插电待机0.05,按触发开关后变为0.00,待机电压均消失.
量测主板各主要电压测试点无短路.待机电压均有产生.   量测保护后公共点的电压从16V降到了15.6V,VCC3SW从3.3降为2.7V.
分析应该为东芝芯片的保护动作..        本人只是从这里联想到可能与东芝芯片有关系,并不是确定VCC3SW降低就是东芝芯片的保护动作.
在量测东芝芯片工作条件时,发现VDD15  15V只有3V多.
最后发现产生VDD15的二极管损坏,VDD15不正常,导致东芝芯片的保护动作.
更换二极管后,插电待机0.02,上电正常显示
整机装好之后,发现电流从0.7A回落到0.6A不动,重新拔插内存无效,上数码卡跑87 85.
经过排除法后发现插触摸板就跑87 85  不插触摸板可以正常显示.
更换了另一个触摸板故障依旧.
直接更换了触摸板信号接收IC 3257,故障依旧.
此时与触摸板关系比较大的IC还有两个,H8和PMH4.
由于H8的几条数据线是连接到3257,而PMH4的数据线直接连到了触摸板接口.
看起来PMH4更有直接的关系,于是就先更换了PMH4,故障解决.
87 85排除了安全芯片后,算比较盲目的一个故障,无法测量,只能一个一个换件.
看来PMH4,有产生87 85代码的"能力",希望大家下次维修此类故障不要忽略它.
由于时间关系,还有IBM T4系统的机器维修经验都已经很成熟,所以不再上图.
发次文章为方便大家遇到同类故障时搜索,借鉴.
发表于 2010-3-23 21:08:57 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
PMH4也可以产生8785  看来不仅仅是安全芯片和BIOS才会报这个问题
