查看: 2244|回复: 5
PHILIPS 107S56显示器不显示
发表于 2010-3-23 17:02:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
此机开机一直亮绿灯,没有显示!测供电电压,都比电路图上低好多,电路图上标电源输出190V,测了一下,只有143V,6V只有4.3V,82V只有60V,12V只有9V,断开7605的C级后电压和电路图上标的一样,不知道这个正常吗?我的这台问题应该出在那儿呀?我是菜鸟,请高手帮下忙!感激不尽!
谢谢大家!是包的问题!换了个包好了!
发表于 2010-3-23 22:08:05 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
不一定要断开7605的C极,你应该检查一下稳压电路,从电压的输出到光耦这一段电路中的元件。
发表于 2010-3-24 17:16:55 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
他的电压是跳变的,所有的电压都变,电压从大到小跳变,小到一定程度伴着一声响又开始从大向小跳变了!
发表于 2010-3-24 17:46:22 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
保护了,很有可能是包有问题了。
发表于 2010-4-11 10:32:19 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
怎么没有解决方法
发表于 2010-4-11 14:08:31 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
换个包试试嘛。
