查看: 1203|回复: 2
求双敏UC51GMS-DM2图纸或ENLL信号哪里来的
发表于 2010-3-23 16:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
双敏UC51GMS-DM2图纸或ENLL信号哪里来的,跑线跑怎么好像跑到南桥里了,电源芯片是ISL6566,原来是开机就断电,换了ISL6566没有断电了,可是没CPU供电,查37脚ENLL没电压,大家帮帮忙~
发表于 2010-3-23 18:58:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般都是12V经两个电阻分压得来, 有的还会经过两个三极管由南桥控制
发表于 2010-3-26 17:21:43 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
就是跑不出分压电阻,就是出来接一个000保险电阻,电阻的另一边直接进南桥
