查看: 1886|回复: 4
hp 6515B 当开机画面已解决了
发表于 2010-3-23 16:30:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
求助中] HP6515B 听说还没有人解决过的问题,
解决
HP 6515B  可以点亮,
      进不了系统,按F10后当  ENTENING  BIOS ......
     大家来看看有没有什么办法,南北桥,EC, BIOS 都换了,各个部位的电压也正常
     不晓得该从哪儿下手了转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-177098-1-1.html
  后来把网卡芯片取了后就OK了,我原来也量过网卡芯片的各个供电电压都是正常的,也不发烫。
我也想不明白,居然取掉网卡芯片就好了,手头没有同样的芯片,就商量客户加了USB网卡
参与人数 3下载分 +40 收起 理由
计将安出 + 10
断箭 + 20 精品文章
芯超科技小俊 + 10 解决了6515B一个通病
发表于 2010-3-23 16:36:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我在工厂的时候碰到过这样的问题,网卡芯片本体不良。
发表于 2010-3-23 17:13:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这款机器的U也爱坏,看是不是U引起的
发表于 2010-3-23 21:39:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有遇到指纹安全引起档机的
发表于 2010-3-23 21:47:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
也有PCMIC芯片的引起的,但用户就是要用移动的无线上网卡上网,而且他就是不用USB接口的卡,头痛,没办法了。
