查看: 2489|回复: 11
液晶5秒黑屏
发表于 2010-3-23 16:24:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
刚接手一台17液晶,接上主机看似正常,5秒就黑屏了,电源灯绿灯常亮。关后重开也是这样
拆开看后没发现电容有鼓包,再点又好了,装壳再点问题依旧。有时开好后不关机能正常用,运气不好就出毛病
经验丰富的师傅帮忙看一下怎么弄……?
发表于 2010-3-23 16:26:53 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
难道不是灯管问题吗?外接灯管试了没呀?
发表于 2010-3-23 16:34:22 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
2# 乞丐怎么变回来
没那样想过
发表于 2010-3-23 16:59:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电容要全部换,不要只换鼓包的,还有注意那小电容50V的
发表于 2010-3-23 17:02:04 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
换上其它灯管一样的病
发表于 2010-3-23 17:29:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
能不能是高压的问题呢
发表于 2010-3-23 19:32:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加高压条吧
发表于 2010-3-23 20:25:12 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
先换高压 再接灯管测试 不行直接换电源板
发表于 2010-3-23 22:08:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高压的问题,加高压或者换电源一体板
发表于 2010-3-24 04:06:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是高压的问题~~~用单灯高压条来一个个灯管试~!~可以排除灯管的问题
发表于 2010-3-24 15:52:26 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
典型的高压保护,查高压电路
发表于 2010-3-24 16:59:30 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
有时候还能好,是不是哪虚焊啦
