- 积分
- 31
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-10-10
- 精华
ERROR
1830:INVALID MEMORY CONFIGURATION-POWER OFF AND INSTALL A MEMORY MODULE TO SLOT-0 OR THE LOWER SLOT.
这台X200的机器开机报这个错误,开始拿来的时候是开不了机的,开机有“嘟--嘟嘟嘟-嘟嘟嘟--嘟”的报警,首尾的两声间隔时间比中间的三声长点,开始怀疑内存,拔插了也是一样,换了个槽,这报警的声音是没有了,可机器还是开不起来,电流都0.68就不动了,在站内搜了下X200看很多都是关于BIOS的,手头上没编程器,就把机器拆开,把CMOS电池拔下后再开机,尽然可以可以开机了,关机后把硬盘接上准备进系统试试,可接上后进不去系统,“一”光标一直在闪,就是进不去,进BIOS看又认到硬盘了,怀疑系统问题,就重启用U盘启动,可问题依旧!按F12这些设备明明都认到了,可就是启动不了,摸了下南桥,挺烫的,关机寿安着南桥再开机,可以进系统,用起来一切都很正常。
本准备就放一边了,但想到另一个内存槽没试,于是关机把内存坏了个槽,再开机,还和原来一样,“嘟--嘟嘟嘟-嘟嘟嘟--嘟”不过奇怪就在这了,准备关机时,尽然亮了!开机画面过后又嘟嘟了两声,就报上面的那个1830的错误了。网上翻译了下,内存槽有问题,于是关机加焊那内存槽,现在问题就在这了,加焊了好几遍了,问题依然没解决,就想请教下大家有没有遇过类似的问题,难道内存槽坏了吗?手上没有这DDR3的内存槽,望给点意见,还有就是那南桥,现在用另一内存槽测了机器都好了,不知道还要不要加焊下?
最后还是有一根内存坏了,那南桥现在都不怎么烫了,也就没有加焊了,现在一直用都正常了,谢谢6楼的天宇和7楼的墨星! |
