设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
维修基础知识论坛
原创精华帖付费阅读
华硕A3000(A3N)不上电维修《难以置信者请进》
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
6437
回复:
24
[笔记本]
会员120928
会员120928
当前离线
积分
298
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-12
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-3-23 15:08:42
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
好久没发帖了,废话我也不多说了!
今天接一台华硕A3000(板号A3N)本本,故障现象为:待机电流0.04A,上电无反应!
首先测量待机电源3V正常,接着测量I/O的时钟和南桥的时钟;结果发现南桥32.768的时钟X2起振电压不对,一边是1V,一边是0V,用
示波器
确认无波形!
到此形式逐渐明朗,因为没有时钟信号,南桥的内幕单元无法启动!立即用万用表偏压档测量X2晶体两端阻抗:0.754!无开路,或阻抗偏小。测量RTCVCC,RTCRST电压正常!于是怀疑2个起振电容当中有一个漏电,直接取下来!现象依旧!
由于是DBM南桥,南桥易烧坏;马上测量个USB口数据阻抗,都正常!
二话不说,还是决定换南桥吧!
半小时后完成!插上CMOS电池,无语!还是一样!
没办法了,还是的老老实实研究
电路图
了!
仔细查看电路图后,发现X2为1V的那一端刚好是通过一个10M的电阻R170接到RTC_VBIAS上,测量此点电压1.6V;然道1V的电压时从这里提供的?马上断开此电阻(R170),X2两端电压均为0.2几伏!在用示波器测量波形正常!
查了下资料,RTC_VBIAS是南桥内部的电压补偿端,问题不应该在南桥啊!那这个电压是从哪里过来的呢?
前面只有一个电容C225了!装上R170,取下C255,一切正常!
通电,开机,上电,显示!
各位同行,兄弟!遇到同样现象的可以参考一下,不用走弯路了!
兄弟们,给点支持啊!
夜雨十三天:
纯属个人建议:此故障开始就不换南桥,直接拆掉晶振等,使用32K非门震荡,确定好故障再继续修!
实在找不到故障就直接使用非门震荡,这样速度快,成本也低!
不过这个故障可以修出来确实是件好事!恭喜恭喜!
华硕
参与人数
2
下载分
+10
收起
理由
南风面
+ 5
维修小混混
+ 5
其实这个好像是个通病了
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
华硕圣旗H310M-D5H魔改BIOS支持至强E2146G
华硕天选fa506降频,刷bios就好
华硕圣旗H310M-D3V魔改BIOS支持至强E-21XX
求助华硕GTX1660Ti连接显示器无信号
华硕ROG显示器PG258Q待机三色报错
华硕B560M-T主板bios.bin编程器直接使用
求华硕H110M-E D3主板BIOS
各位老哥帮忙看看
华硕、华擎H81主板上5代CPU的魔改BIOS
NCP81166
本文由
会员120928
原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员102275
会员102275
当前离线
积分
149
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-28
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-3-23 15:57:44
只看该作者
来自: 江苏常州 来自
江苏常州
支持楼主维修思路,这种故障也算是华硕通病了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员136252
会员136252
当前离线
积分
267
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-27
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-3-23 16:11:52
只看该作者
来自: 四川内江 来自
四川内江
国宝兄可能不知道这机器的通病就是电容惹的祸吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员182792
会员182792
当前离线
积分
59
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-16
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-3-23 17:04:54
只看该作者
来自: 江苏无锡 来自
江苏无锡
应该是C225不正常引起的问题,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194968
会员194968
当前离线
积分
574
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-10
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-3-23 17:09:27
只看该作者
来自: 湖南衡阳 来自
湖南衡阳
像这种问题真的还是比较难查的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194756
会员194756
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-31
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-3-23 20:18:53
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
这个是通病,有好几款机都这样
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员166884
会员166884
当前离线
积分
196
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-5
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-3-23 20:21:23
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
修过好多台了 C225的问题 拆掉即可
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员142934
会员142934
当前离线
积分
417
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-31
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-3-23 20:33:37
只看该作者
来自: 山西晋中 来自
山西晋中
我们这里ASUS的笔记本修的少,没有遇到过这样的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199316
会员199316
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-16
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-3-23 20:37:08
只看该作者
来自: 河北石家庄 来自
河北石家庄
那C225的作用到底是什么呢?设计出这个电容是电池经它耦合过去补偿电压吗?还是电池电压过不去也没什么作用了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员120928
会员120928
当前离线
积分
298
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-12
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-3-24 14:46:58
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
呵呵!还真没修过这个通病!还以为大家也没修过!学习了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员119978
会员119978
当前离线
积分
62
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-10
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-3-24 17:35:52
只看该作者
来自: 安徽宿州 来自
安徽宿州
电容漏电引起的吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员121657
会员121657
当前离线
积分
511
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-14
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-3-24 17:52:03
只看该作者
来自: 山西忻州 来自
山西忻州
RTC-BAT 的电压因C225漏电后到了RTC-X1
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201486
会员201486
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-21
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-3-24 19:59:59
只看该作者
来自: 河南漯河 来自
河南漯河
以后肯定不买华硕本,朋友的华硕新本装了win7也存在不兼容问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员87599
会员87599
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-19
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-3-24 20:04:32
只看该作者
来自: 江苏连云港 来自
江苏连云港
手上正好有台ASUS F8,一样的故障,等会儿看是不是这个原因.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199184
会员199184
当前离线
积分
259
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-12
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-3-24 20:24:01
只看该作者
来自: 黑龙江哈尔滨 来自
黑龙江哈尔滨
电容的具体作用是什么?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员86495
会员86495
当前离线
积分
423
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-17
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-3-24 22:20:40
只看该作者
来自: 湖南常德 来自
湖南常德
这是个通病,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员16630
会员16630
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-6
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-3-24 22:26:05
只看该作者
来自: 河南南阳 来自
河南南阳
遇到过这种故障,换过桥和时钟以及协振电容,电阻没有搞定。可能没有你这样细心的查。学习了顶一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201803
会员201803
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-24
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-3-24 23:34:09
只看该作者
来自: 山东济南 来自
山东济南
确实有点难以置信
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员135097
会员135097
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-22
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-3-25 10:52:21
只看该作者
来自: 上海 来自
上海
楼主 这个电容如果不装上去 应该会自动上电吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员83202
会员83202
当前离线
积分
226
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-8
精华
狗仔卡
20
发表于 2010-3-25 11:49:02
只看该作者
来自: 浙江金华 来自
浙江金华
去年修过一台这个C255的,但是有一个问题一直没弄明白,就是拿掉C255就可以,装个电容上去经常不能触发,而且很不稳定,客户时常不能触发,后面发面按下主板的复位开关就可以触发.修好这机器后客人拿来了3次,一般都是两三天就返,后面按了复位开关后,就好了,客人到现在也没有拿来,不知道发子没有.
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
安卓手机维修
主板维修|显卡维修
主板BIOS
电脑维修|硬件维护
维修工具|焊接技术
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑软件|操作系统讨论区
笔记本图纸
电源维修讨论区
液晶显示器维修
返回列表
AI维修
