查看: 4121|回复: 7
AOC的怪问题。一点鼠标就黑屏。
发表于 2010-3-23 12:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
是方正19的液晶。AOC带工的。。  故障现象是开机要是不管它的话没事。一点鼠标就黑屏。然后关了夜晶再开就好了。。再点鼠标的话又黑屏了。真是郁闷死了。那个大哥知道是什么问题??   (如果不动鼠标的话一直没事)
发表于 2010-3-23 12:17:07 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
大哥帮忙啊
发表于 2010-3-23 13:04:43 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
那位帮我分析一下。
发表于 2010-3-23 13:12:58 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
说错了。是开机一会就黑屏。。再开就好了。。一会又黑。
发表于 2010-3-23 13:14:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
拆开看看是不是电容爆了,要不就是灯管老化了
发表于 2010-3-23 13:54:32 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
电容看着没问题呀。
发表于 2010-3-23 14:07:20 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
换个 鼠标 44  点鼠标跟显示器黑屏应该没啥关系把
发表于 2010-3-23 16:23:52 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
不像是显示器的事,更像显卡的事
