查看: 1206|回复: 6
BENQ S72 无规律掉电
发表于 2010-3-23 11:52:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
有时候能开机,但进系统就掉电,有时候能加电,屏不亮,CPU不复位,有时候加电瞬间就掉电,一点规律都没有,加电屏不亮的时候测各组电压都正常。
CPU供电以及周围元件都换过,情况一样,等待高手出现
发表于 2010-3-23 14:35:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
另外还有个情况是:插上电之后第一次开机CPU能复位,紧接着开CPU就不复位,第三次开又能复位,再开又不能复位,再开有能复位。
发表于 2010-3-23 15:19:19 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
看看NB 工作条件  不行换个NB看看
发表于 2010-3-24 13:07:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有了思路,只能碰碰运气,把南北桥都换了,情况还是一样。
发表于 2010-3-24 13:16:26 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换北桥试试
发表于 2010-3-24 14:36:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你看看 掉电的时候 检查到什么地方  不要乱动桥呀
发表于 2010-3-24 16:26:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
PCIRST# 时有时没有。头都大了,怎么会一次有,下次又没有,再一次又有了
SB_3S_VRMPWRGD每次都正常产生3.3V
