查看: 1485|回复: 8
奇怪的问题!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-2 15:57:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
一款昂达的主板。内存供电正常,测红、橙线对地65.开机正常。过一段时间,就开不了机,拆内存供电管。重新焊上,一切正常。
发表于 2007-10-2 17:01:21 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
焊上了是不就可以了?后面还出现该问题吗?
应该就是接触不良,焊接不牢所至
发表于 2007-10-2 18:00:25 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
有时故障很变态....没经验不行呀.
发表于 2007-10-2 21:07:58 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
焊接绝对没问题。过一段时间又是开不了机。不过现在好使!
发表于 2007-10-2 23:14:21 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
加锡!!!!  把空焊先排除
发表于 2007-10-2 23:52:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换管行不行
发表于 2007-10-3 00:46:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
关键是不能开机的时候各个工作状态如何
也许是你在加焊的时候因为加热使得某些变质的元件暂时变好了 比如电容
发表于 2007-10-3 09:24:17 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这管不是很稳定,换管,以免后患.
发表于 2007-10-11 15:34:21 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
正在努力学习中,请大家多多关照。
