查看: 8212|回复: 23
联想旭日420A笔记本,开机不显示,外接VAG正常!
发表于 2010-3-22 19:08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
联想旭日420A笔记本,开机不显示,没有一点光,外接显示器正常,能进入桌面!拆机测灯管正常,测高压板的控制级只有2V左右。。。请问高手是什么原因呀?
发表于 2010-3-22 19:30:31 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
LZ说清楚点是屏暗还是压根没显
发表于 2010-3-22 19:39:59 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
检查下排线
发表于 2010-3-22 20:07:58 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
一丝灯光也看不到,排线没有问题,我测过
发表于 2010-3-22 20:09:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是暗屏还是连影子也没有
发表于 2010-3-22 20:13:05 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
光都没有,怎么有影子
发表于 2010-3-22 20:26:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
光都没有应该是供高压的电或者高压条坏了吧
发表于 2010-3-22 20:34:53 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
直接搞上个3V试试`
发表于 2010-3-22 21:12:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显卡吧 供电不组啊
发表于 2010-3-22 22:28:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
从插下显卡板
发表于 2010-3-22 22:39:07 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
检查高压和屏线吧  应该是这里的问题
发表于 2010-3-22 22:42:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看来是你的灯管触发电路有问题,检查灯管电路!
发表于 2010-3-22 22:46:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
420A是不是独立显卡的? 如果是的话就先跑一下3D 一般就能确定是不是显卡有问题了。
发表于 2010-3-22 23:21:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
排线是不是断了啊
发表于 2010-3-23 08:40:43 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
显卡问题吧......直接杀吧
发表于 2010-3-23 11:35:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是1300显卡虚焊造成的,做BGA试试,应能解决
发表于 2010-3-28 23:41:44 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
主板还没有过保修呢,客户拿到联想维修站去了,客户打电话给我说是主板有问题。我想应该是显卡的问题。。。
发表于 2010-3-29 08:49:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高压板不工作  屏会变成灰的
屏不工作  高压工作    白屏
屏有供电不工作 有高压   暗屏
发表于 2010-3-29 09:39:19 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
高压板不工作,灯管就不亮,但是是可以看到图像的,要在很暗的地方。。
发表于 2010-3-29 09:47:18 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
光都没有应该是供高压的电或者高压条坏转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-179896-1-1.html
