查看: 1885|回复: 1
求助,美格796FDII吱吱响
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-2 15:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
原来是开机吱吱响电源不工作,换个3842次级有输出,电源次级有很多电容鼓包,行激励的供电电阻R341(10欧/2W)的电阻烧了,把我发现坏的件换上,现在开机吱吱响,3秒后正常,显示也正常,只要不关电使用没问题,断电马上开机不响,断电过一会在开就是响3秒然后才正常。请大家帮忙。
发表于 2007-10-3 09:36:03 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
是高压漏电了,换个高压包应该就OK了
