楼主: 泉州科峰
主板所有USB接口没用。主板能进系统.
发表于 2010-3-23 16:28:03 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
应该是南桥坏了,可能是雷击的
发表于 2010-3-23 18:35:15 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2010-3-23 18:49:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先看看COMS设置的USB关了没,如没有,则ICH坏的可能性大
发表于 2010-3-24 11:00:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
非常感谢大家的回答,昨天检查了一下,没发现有什么问题,有人说BIOS的问题,但是我刷的是官方的最新版本.应该是没有问题的,但是我发现一个很重要的问题,我跑线路到南桥的时候,发现是从芯片的右边进去的,上电进系统后我摸了一下右边的温度,感觉和其他的方的温度不一样,南桥左边温度比右边低,手在开机一会就能感觉出来,个人怀疑是不是USB局部电路损坏,但是不影响其他电路的工作,至于1394接口芯片为什么烧掉,现在可以确定是客户在插USB前置接口的时候将线插到了1394的主板接口上了,应该是这样烧掉1394的.我也有怀疑过IO但是键盘鼠标正常,IO能工作主板能开机应该问题也不会出现在IO上. 我有一个很重要的线索.主板上U就掉电,后来拆掉1394后也有掉电.我一直怀疑是不是桥里边短路了.后来开不起来,我直接把SB电压对地开机,一会后插U不掉电跑了C码,我怀疑是不是南桥USB内部有短路,但是我强制开机把里面的短路给激断开了,所以后面才会能开机不掉电,这个是我最关注的.至于主板能不能修好是次要的,能弄明白就行.不行就直接PIC转USB干一张上去.大家再帮忙分析下,我说的有没有可能!
