查看: 2714|回复: 6
液晶屏是好的,拆下后变成了很多点,不停地闪
发表于 2010-3-22 12:35:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
14。1的屏是好的,就像以前的CRT信号有很多水花纹不停闪,下面特别明显,在看网页时不是很显,当看黑色的画面是特别明显,是干扰的吗,我又拆下试没装起来也是一样,以前也有碰到液晶显示器,拆下装好也是这样,都没解决好过,希望高手解答!!!!!!!!
发表于 2010-3-22 17:58:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很多是电解电容问题  把电解全换了 一般可以解决
发表于 2010-3-22 19:07:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
哪里的,我用的是笔记本的液晶屏,拆屏后面的吗
发表于 2010-3-23 13:50:12 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
屏线接触不良的机率较高。
发表于 2010-3-23 14:09:38 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
电容 20%  灯管跟插头 50%  屏线30%
发表于 2010-3-23 19:40:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
驱动板有问题
我有遇到过
发表于 2010-3-23 23:57:20 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
我觉得是屏线接触不良.
