查看: 5278|回复: 21
映泰NF4 4X-A7(754针主板)跑F0
发表于 2010-3-22 11:18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
映泰NF4 4X-A7(754针主板)检测卡跑“F0”CPU供电正常。桥供电正常(单桥芯片)压过桥过机也不跑码!IO换过。 BIOS刷过。CPU换过 CPU座加焊过!没有思路了。主板本来好好的。只是插了条有点问题的内存上去试了下机进不了系统。后来直接关了电源后。再换上好的内存就点不亮了开机跑“F0”主板电池换过!。。请大空帮分析一下是什么问题??
发表于 2010-3-22 11:56:24 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
把内存槽清洗一下或测试一下内存的工作条件是否正常.我也遇到过像这样的问题.清洗过内存槽和CPU座就OK了.
发表于 2010-3-22 14:08:25 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
是由于内存方面引起来的,重点来查内存这块的~~~~
发表于 2010-3-22 16:23:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是mb—dm外观不良引起的
发表于 2010-3-22 16:49:44 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
你可以补下桥试试,有可能是桥虚
发表于 2010-3-22 22:16:25 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
维修当入死胡同的时候,从哪里来又回哪里去
发表于 2010-3-22 22:20:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
加U座?why?
加桥先~~~
发表于 2010-3-22 22:28:45 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
CPU内含内存控制器,若使用有问题的内存,将有可能使CPU损毁。
但还是要先确认内存所需的电源、时钟是否正常,再打组值。
发表于 2010-3-22 22:31:44 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
桥虚焊,加焊可解决问题。
发表于 2010-3-22 22:36:56 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
先洗一下内存槽,要还是不行把内存槽供电场管换掉。
发表于 2010-3-23 08:47:22 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我见过一块跑f3的稀奇古怪的代码,电池放电解决了。
发表于 2010-3-23 20:46:36 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
内存的工作条件,有换个U试试吗
发表于 2010-3-24 12:24:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
建议楼主把单桥加焊一下看看,此是通病
发表于 2010-3-24 14:18:07 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
主要检查你的内存供电及工作条件看看正常否
发表于 2010-3-24 14:23:00 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
换个cpu一下,可能主板不支持此种cpu。
发表于 2010-3-24 15:59:24 | 只看该作者 来自: 重庆荣昌县 来自 重庆荣昌县
我修过很多这片板 妈的不过内存 桥是坏的 只有换
发表于 2010-3-24 16:15:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
桥,座加焊看看吧
发表于 2010-3-24 23:43:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
开机就F0的,大部分桥坏了,我修过很多片了,没有加焊好的,换桥就OK了
发表于 2010-3-24 23:52:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
估计是桥的问题了  也有可能是内存供电的电路有问题
发表于 2010-3-27 13:58:54 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
加焊桥还是一样。估计桥挂了。没得搞了~
