查看: 4067|回复: 8
三星711N 通电绿色指示灯就亮 黑屏
发表于 2010-3-22 10:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
一台三星711N (LS17MJCKBZ/chinafixF)显示器,一通电绿色指示灯就亮,按开关键也不能开关机,屏幕一直是黑屏。请大家指点。
发表于 2010-3-22 13:54:29 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
根据个人经验,驱动板70%,重新写MCU,或者直接换驱动板.
发表于 2010-3-22 17:52:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换通用驱动板试下
发表于 2010-3-22 18:03:53 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
电容失容,高压板上有短路
发表于 2010-3-22 18:34:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
驱动板的问题   没的修   只能更换
发表于 2010-3-22 19:27:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有拆机吗,电容也是有很大的可能
会员138182 该用户已被删除
7#
发表于 2010-3-23 10:00:05 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
如果你是2修的 那可能是程序的问题 前一个人刷爆了 没刷回来 。就会出项这种故障 。你可以写一个程序看看  估计有很大的惊喜
发表于 2010-3-23 19:46:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
程序
高压短路
发表于 2010-3-24 10:18:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
鄙人也有一台我换块驱动板就OK
