查看: 1483|回复: 5
主板温度高
发表于 2010-3-22 08:20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
用鲁大师测试,开机时主板温度就65度,运行2分钟左右就死机蓝屏,显示0x00000050,重装过系统
问:是那里的问题,该检查什么?
发表于 2010-3-22 08:29:03 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
看看 是不是散热底座和CPU接触不良,重新上硅脂
发表于 2010-3-22 08:45:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
维修主板  尽量少用鲁大师    毕竟检测不准确
EVEREST 也比它强 。
有条件用一个红外温枪吧  。
鲁大师 一般检测主板温度都是指北桥
发表于 2010-3-22 09:22:58 | 只看该作者 来自: 云南普洱 来自 云南普洱
0x00000050                     好像是和内存有关哦
发表于 2010-3-22 09:32:16 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
凭自己的经验,一般蓝屏都是显卡和内存的问题。
发表于 2010-3-22 11:47:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
主板温度?应该是桥的温度吧。
