- 积分
- 22
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-9-29
- 精华
8#
发表于 2007-10-2 16:42:32
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
32.768手摸会给它一个晶振电压.32.768晶振工作需要南桥给它一个电压(一般为Rtcrst).这个电压来自电池或者3VSB.(老主板不上电时是电池,上电时是3VSB,所以有些老主板电池没电会导致主板不上点,现在的主板是电池没电3VSB就自动使用)通过一个电晶体转给南桥.南桥再传给晶振.如果南桥有空焊可以量的出来.两个补偿电容坏也可以更换.但如果这些都不行的话.那就是南桥给他的电压有问题.当然南桥可能坏,但我们先给考虑我最先说到的那个电压.以上思路仅供参考. |
