查看: 1487|回复: 3
新手求助!诊断卡跑L0!?内存供电问题!!?
发表于 2010-3-21 21:42:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
各位前辈好,今天遇到一块杂牌主板:CK奥众,第一次看见的杂牌。原先是诊断卡跑25、检查全板供电都正常,我视乎重点关注内存方面了。1脚1.29V  7脚2.59V  91 92脚2.94V  用内存打值卡,测量到6个时钟都为1.31V左右。 已经换过内存供电以及一个电容,还是不正常。前辈们能提供一思路吗?我是新手,没有频率计示波器。附上两张图片:
发表于 2010-3-21 21:52:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
IDE第一脚,pci插槽的A14,A15,B16
发表于 2010-3-21 22:02:40 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
IDE 1脚2.99V 点击RESET排阵有低电平跳变,PCI A14脚2.94V   A15脚2.99V左右  B16 1.69V。 求助中
发表于 2010-3-21 22:13:32 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
是没有过CPU啦 如果CPU没虚焊的话 就是南桥 CPU启动是需要南桥的一个控制信号
