查看: 2114|回复: 7
ACER奇怪的问题。。。。
发表于 2010-3-21 18:52:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
今天接到网吧递过来的两台ACER AL1916W的 显示器 问题都是一闪就没灯管,拆开一看两个25V 220UF的电容鼓了 于是换上以后故障依旧。这时另外一台也拆开了(小徒弟拆的)我一看也是这两个电容鼓了 换上还是没解决问题~刚准备着手维修突发奇想  把两个一体板调换下试试看呢??  换以后结果两台都好了 纳闷了~~~~怎么就好了呢???换回去还是老毛病... 摸不透了~怎么还有这种事啊。。。~~
网吧打电话急用显示器 我就没多想直接调换装上去让网吧来人拿走了 到现在也没问题~ 各位大哥你们碰没碰到这样的怪事啊~??
发表于 2010-3-21 19:47:32 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
估计要返修的,,呵呵 。。。
发表于 2010-3-21 19:57:55 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
没见过,查一下高压板
发表于 2010-3-22 09:59:13 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
真不知道还有这样的事情,不过期待楼主如果返修的话分享一下经验
发表于 2010-3-22 14:31:48 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
5# 乞丐怎么变回来    没有装好吧
发表于 2010-3-22 16:44:39 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
还没有那来连台显示器的消息噢~~等回来我会告诉大家的
发表于 2010-3-22 16:50:32 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
高压包焊点有嘘焊,动了板子暂时好了,还有灯管未插牢,要返修!
发表于 2010-3-27 08:46:52 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
机器回来了。。。。。~~是灯管有问题~~现在两台都换过灯管 都OK了
