查看: 2534|回复: 12
DELL D505 死机,usb维修
发表于 2010-3-21 14:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
前天接到一台DELL D505笔记本,有时能开机,有时开机无显示,有时死机,usb接口不能用,声卡系统检测不到。拆机后测量主板发现南桥附近的电感对地,开机南桥温度特别烫手。首先直接加焊内存插槽,试机机器不再死机,也能每次都开机,但是南桥的温度还是特别烫手,声卡和usb设备还是不能用。把声卡、网卡都拆掉还是不行。最后直接换南桥,顺便把声卡芯片也给换了,装机测试OK!
发表于 2010-3-21 14:28:02 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
电感对地怎么还可以开机呢
要我就直接换南桥了
发表于 2010-3-21 14:28:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
电感对地怎么还可以开机呢
要我就直接换南桥了
发表于 2010-3-21 15:16:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
基本的 南桥不应该发热 发热就坏了 换掉
发表于 2010-3-21 15:56:44 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我会首先换南桥,在有可能加焊内存槽
发表于 2010-3-21 20:45:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
短路了还能开机,不可思议???
发表于 2010-3-27 20:20:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
南桥附近电感对地,说明有一组电压没升起来并且和南桥有关,这个时侯一定要查出此电感给那里供电并进行维修,付则会把故障扩大
发表于 2010-4-14 09:10:56 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主维修思路很特别
发表于 2010-4-14 09:34:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
外设都不能用的话 南桥坏的机率是很大的 是我的话马上换南桥了
发表于 2010-4-14 10:17:10 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
应该更换南桥吧
发表于 2010-4-14 10:27:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
直接杀 南桥啊
发表于 2010-4-14 10:29:41 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
为什么不直接南桥啊 做内存槽做什么啊???????
发表于 2010-4-14 10:39:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
那样的问题应该直接换南桥就OK了吧
