查看: 4426|回复: 4
HP1007计数芯片
发表于 2010-3-21 09:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
想问一问,HP原装鼓如果换鼓芯,他的计数芯片要换吗?曾经在一台1007换过几次粉也能用的啊。
所以相问问,这个1007计数芯片有什么用。
发表于 2010-3-25 14:37:38 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这个硒鼓我也加粉过,一般加粉后不用换芯片,但是一个计数器的可以记录4500张的样子,如果你不更换等达到这个数值的话 即使有粉也会打印不出来的,会提示认不到粉盒。
发表于 2010-3-25 22:10:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
tovic 发表于 2010-3-21 09:54
更换鼓芯,没必要换芯片,我这边加粉也没换过芯片
发表于 2010-4-3 17:25:24 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有的机器是不需要换计数芯片
发表于 2010-4-7 18:15:04 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这款机器不需要换芯片
