接一客户机器IBM T41 ATI 9000 32MB显卡的,CPU是1.7G/1M ,故障是忽然死机,再次开机就进不了系统了。
拿到手上开机试了几次,果真是这样,出现LOGO画面后,自检完光驱和硬盘,整个屏幕的左上角就是一光标闪动着,硬盘灯不闪,不出现WINDOWS XP的进度条……
我光盘启动重做系统,GHOST完后,又回到了前面的状态;接着,我换另一台T40能正常使用的硬盘插上这台T41机器,故障依旧。
难道真是主板出了问题,我接下来就是拆下光驱和无线网卡试一试<外设先排除一下>,拆了它们,嘿嘿,可以进系统了,那就可能是光驱和无线网卡其中一个有问题了,我把无线网卡插回去,可以进系统,我又把光驱插回去,啊哦,回到了原状态,试了几次都这样,(说明:这个光驱在其他T40机器上用着正常)看来主板是不是真的有问题,我便快快的拆下来,当拆到CPU时,我突然想到,是不是CPU有问题呢,因为客户说过死过机,从别机换一个1.7G/2M/533的CPU过来看看,启动慢死了,跑码在49 到4A这之间要五秒钟,但亮机后每次都能顺利进系统,当然光驱和硬盘都同时在,难道真的CPU有问题, 我用回客户原来的CPU插上去试试,&^*&)(咦! 怎么可以进系统了,没有一点儿的停留感觉,我反复试, 好象好了耶! 真是怪了, 我无法解释,!
修本本用些怪招还是值的. |
