查看: 3018|回复: 15
索尼SZ的机子 COMS保存不了(已排除COMS电池问题)没一点头绪
发表于 2010-3-20 20:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
COMS电池测量电压3.3XXXV 正常 这板子资料一点也没 是否可以参考哪些图纸的 CMOS电路这块呢 谢谢 了
发表于 2010-3-20 20:18:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
图纸是找不到了,电池没事的话 就跑线路 最后就只有换个南桥试试了 祝你好运
发表于 2010-3-20 22:11:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是换南桥吧
发表于 2010-3-20 23:18:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
晕 南桥? 各位有遇到这个问题吗
发表于 2010-3-21 01:15:09 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
开机重设,然后关机,不要拔电源看能不能保存。
发表于 2010-3-21 03:29:59 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
一般是CMOS电池连一电阻再连一二极管后就是VCCRTC,SONY本也复杂不到哪里去吧?
发表于 2010-3-21 07:02:42 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
重点COMS电路
发表于 2010-3-21 09:19:12 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
COMS电路如果没有问题的话,建议更换南桥。
发表于 2010-3-21 09:22:21 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我想也是cmos电路
发表于 2010-3-25 21:29:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
把电池拆掉测量一下电池接口的二极值和阻值看是否正常还有电池接口道南桥的电阻和电容测量看是不是拉低阻抗了,再者就是南桥和BIOS了
发表于 2010-3-26 10:12:33 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我也做过SONY笔记本电脑的,我感觉这电脑很好,我对电脑方面很要兴趣,SONY电脑在我心中是最好的!!!
发表于 2010-3-26 10:13:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
SONY滴机子是我的梦想啊,就是相比其它同类产品贵那么多!我什么时候才能拥有呀,哎!
发表于 2010-3-26 10:26:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
南桥挂了 杀南桥
发表于 2010-3-27 20:53:05 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
2楼的建议可以试试
发表于 2010-3-27 21:25:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
CMOS电路上的问题吧
发表于 2010-3-27 21:50:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
查下CMOS电路,如果没问题的话就动南桥吧
