查看: 1526|回复: 9
请问DELL D520有没有待机3.5V
发表于 2010-3-20 17:13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
请问DELL520机器有没有3V  5V待机电压,我看可调电源上有待机电流0.04A,你教我一下
发表于 2010-3-21 04:16:48 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
待机没有,开机之后马上有
发表于 2010-3-26 10:25:31 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
楼上的回帖牛头不对马嘴!我也在修一台DELL D620的,不触发,待机电流0.04A的样子,查了好像也是没有3V,5V待机电压,难道DELL的没有这两个待机电压的?
发表于 2010-3-26 12:31:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个待机有可能没有3V和5V,要开机后再测才行
发表于 2010-3-26 12:34:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个IBM的有些不同,DELL520你是量TBS51120芯片上的电压吗?那是触发后的电压
发表于 2010-3-26 13:06:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个机器待机的时候是没有3 5V的
发表于 2010-3-26 13:55:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
0.04难道不是待机电压吗
发表于 2010-4-10 22:33:16 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
0.04难道不是待机电压吗  是0.04A
发表于 2010-4-10 22:38:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你现在是什么问题呀?不触发????
发表于 2010-4-10 23:55:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
3# 糖果外交 请问楼主你在干嘛?买它这个戴尔520还是----------?
