查看: 1793|回复: 8
紧急再次求助!!!谢谢!!!
发表于 2010-3-20 13:43:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
今天接到一台富士通s7010 开机报错误代码029f:invalid nvram data 按f1才能进系统 进BOIS各项设置正确 恢复出厂设置还是报错 去掉硬盘也报错 请教各位大侠是怎么回事啊 谢谢!!!
发表于 2010-3-22 22:16:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
裸板也是啊 郁闷了
发表于 2010-3-22 22:28:27 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
没有遇到过这样的问题 看你们的经验了
发表于 2010-3-22 22:36:49 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
重写BIOS试试
发表于 2010-3-22 22:41:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
029f:invalid nvram data   代码的含义 : 无效的非易失性随机访问存储器(Non-Volatile Random Access Memory)数据。在笔记本里,nvram指的就是BIOS,因此 可以判断是BIOS出问题了,可以先刷一下BIOS试一下。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
本本波 + 6 热心会员
发表于 2010-3-22 22:56:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
认为是BIOS的问题,从新写BIOS
发表于 2010-3-22 23:06:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
重写BIOS看看先吧
发表于 2010-3-24 09:56:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
郁闷啊 找不到BIOS程序啊 富士通官方不提供下载 那位大侠有啊 给发一个啊 谢谢了
发表于 2010-3-24 10:20:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
COMS电池有电不?还有一个小细节,有时进BIOS看时间都对的,但是那个秒钟一直不动.这也是问题.一般是干南桥.
