查看: 7638|回复: 14
dell E177FP菜单被锁了,怎么解开呀
发表于 2010-3-20 09:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
dell E177FP菜单被锁了,按任何一个键都只显示出一个锁头的符号,不知道怎么解开呀,求助,  不急,
发表于 2010-3-20 09:44:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
常按住某个菜单键 看看会不会解锁
发表于 2010-3-20 10:09:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
没有反应,这台机器我改过高压板,能不能是控制线接错了,引起的呀,
发表于 2010-3-20 10:27:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
要是开启信号线接错,关机辉白屏
发表于 2010-3-20 12:46:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不接信号线,一直红绿蓝的方框在动,总也不灭,
发表于 2010-3-20 14:10:02 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
按住 MEMU不放。
发表于 2010-3-20 14:22:28 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
LZ解决问题没??关注中。。
发表于 2010-3-20 15:12:53 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
MENU鍵持續按住15秒以上就可解除鎖定.
发表于 2010-3-20 16:46:17 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
打DELL售后电话,很快就会解决问题,每个品牌的解锁方法不一定都一样
发表于 2010-3-20 22:19:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
搞定了,确实是按住menu15秒以上,我查了20个数,锁就开了,谢谢热心的朋友
发表于 2010-3-22 09:43:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2010-3-22 23:18:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
LG的液晶也是控菜单键解锁,不过这个不用20的数,只用十多个就行了,呵呵,还是LG的善解人意,不用费劲多认数,呵呵
发表于 2010-3-22 23:23:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高  楼上的高明
发表于 2010-4-2 21:27:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哎!以前老师开玩笑说去网吧把飞利浦的液晶显示器对比度,亮度调到最低,然后锁了!然后过去修,估计他这么干过,哈哈哈哈哈
发表于 2010-4-3 11:13:20 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
不错,以前遇到过机器修好后发现锁键的,因为客户也不愿再多花钱,所以也没有去研究过,没想到在这里学习到了方法
