查看: 1690|回复: 9
上cpu无主供电........
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-1 21:25:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一个杂牌主板,开机走FF.
上假负载供电1.45v正常,上CPU供电为0V.
PGA封装,CPU座子没问题,北桥不烫,请高手给个思路.............
发表于 2007-10-1 21:33:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电源块,其它地方的三极看有没有短路.
发表于 2007-10-1 22:02:25 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
打北桥AD 阻值。。。
发表于 2007-10-1 22:10:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
更换PWM
发表于 2007-10-1 23:05:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
请问什么是PWM????
发表于 2007-10-1 23:11:34 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
电源管理芯片吧
发表于 2007-10-1 23:17:25 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
先换换PWM芯片、场管。
如果换了还不行
把你的PWM芯片型号贴上来
发表于 2007-10-1 23:35:10 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
你不懂什么是PWM。那就把CPU周围的地方照一个图片上来。
这里的师傅们很热心,会有人为你圈出来的
发表于 2007-10-2 01:33:45 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
如果CPU短路了。不也可以造成测得供电电压为0
发表于 2007-10-2 06:53:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果主板是P4主板的话.就是CPU角座的电压点有空焊.如果是AMD的CPU的话上CPU查看内存电压
VCORE都有可能.提供一点思路
