查看: 1008|回复: 0
联想旭日125无声
发表于 2010-3-19 20:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
今天修一台联想的机器,机器可以进系统,但就是没有声音,于是拔下硬盘到另一台机器上,被同事一搞就弄出声了,于是判断为硬件故障.拆开机器就开始维修声卡和功放芯片,从料板上取下两个芯片换上,接硬盘还是不行,对着图纸研究了半天,最后拿来一个新的并口硬盘装了一下系统就好了,*脏话*!
      最后的结论是在声音的驱动里,多了一项MODEN的驱动,禁用就好了!
