查看: 8438|回复: 33
联想昭阳不识别硬盘故障
发表于 2010-3-19 20:09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
联想昭阳系列
版号;LA-3591P
最开始的故障是点不亮
修到能点亮,在不插硬盘光驱的时候档在LOGO处,且不能进CMOS,手摸南桥发烫
更换南桥后,不插硬盘光驱的时候不档LOGO了,且能进CMOS
插上光驱能从光盘引导
但是一接上硬盘,发现不能识别硬盘
裸板接上硬盘通电,发现硬盘不转
以为这下故障简单了,不就是供电的问题嘛!
哪想到
折磨才刚刚开始…………
按照常理先查供电,SATA接口的供电是接的+5VS,在SATA接口处测量该脚电压5.1V。
正常
既然供电有了,怎么还不转
于是加焊了一下SATA座
无果
目测SATA座内部插针,正常,抽插硬盘时感觉没有接触不良
测量硬盘背部的电路板,+5V已经通到了硬盘电路板了
主板地线到硬盘地线也是通的
难道真的是SATA座子故障了
于是拆了一个SATA座子,用线焊上去,如图中的接口B(只焊上了+5VS和地线)
奇怪!!!!
无论硬盘接A接口,还是B接口。硬盘都不转,但是+5VS和地线中间有5V的电压(如图位置)
无奈之际,在+5VS和地中间接上一个ATX电源的SATA电源接口
然后接上硬盘通电
硬盘居然转了!!!
接下来这个结果就想不通了…………
硬盘接在A.B两接口都不会转,但是测量回路电流有110ma
而接在C接口却能转,回路电流也就110ma
这个本本也就修不下去了
请各位高手讨论讨论,
何故?何解?
哎呀,我这修本新手,这么尽遇到这些问题
纠结呀……………………
发表于 2010-3-19 20:22:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我估计问题还是出在南桥上。找个托底的南桥在换一个试试。
发表于 2010-3-19 20:27:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这说不通呀
你看看B.C两接口
一摸一样的接线
也就接了5V和地线
但是为什么接C接口盘就转,接B接口盘究不转呢?
这应该和南桥没有关系吧!
发表于 2010-3-19 20:29:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
南桥内部的SATA模块缺少SATA的100M时钟。。查一下时钟芯片的SATA100M是不是正常发出。。
硬盘不接到南桥发来的CLK信号是不会起转的
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
月饼 + 1 为啥台机的不接数据线也能硬盘转?
发表于 2010-3-19 20:31:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
-我心飞翔 发表于 2010-3-19 20:29
问题是
飞翔兄弟请仔细看看C接口的接法
也就接了电源5V和地线
为什么C接口能转,而B接口不能转呢?
C.B是并联接法呀!!!!!!
照道理讲。这样的接法,应该和南桥没有关系吧
发表于 2010-3-19 20:46:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不要完全从理论出发,因为掌握的理论总是有限的。信号的传输距离都有限制,你随意接线,不一定行啊。设计主板时布线也有很大学问呢。
发表于 2010-3-19 20:52:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
东海之鲲 发表于 2010-3-19 20:46
谢谢LSD解答
但是不牵涉到信号线
光是电源,应该没那么复杂
发表于 2010-3-19 20:55:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
串口硬盘有的单独接电源是不会转的,跟并口的有区别,必须插上数据接口才会转,所以你那边估计还是跟南桥有关系。
发表于 2010-3-19 20:58:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
山高人为峰 发表于 2010-3-19 20:55
单独接接口C,盘能转
如图所示
发表于 2010-3-19 21:17:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
电源座的5v不是就一个线的,你接的座和本机的座可能线少,而你用的C座应该全接了,你在看看硬盘本身
发表于 2010-3-19 21:31:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
可以量南桥的32.768的晶振电压.两脚应该都在0.16-0.34差距在0.1几.如果一脚在1.几伏的.那说明南桥还没有做好.虽然给硬盘供电了.但硬盘回馈电压没有回加到南桥.总的来说还是南桥问题.或边上的谐振问题.
发表于 2010-3-19 21:34:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
笨家伙 发表于 2010-3-19 21:31
从C接口处和B接口处的接线可以看出
此时应该和南桥无关吧
发表于 2010-3-19 21:34:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
鬼谷子 发表于 2010-3-19 21:17
硬盘本身不用怀疑
肯定是换过硬盘的
发表于 2010-3-19 21:53:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看了大家的讨论,我突然想起一个例子,去年年底的事了,一台PSP游戏机,MINI USB接口,接电脑USB接口可以充电,但是单独接ADAPTER却没办法充电,当然了,量了板子上的电压都进到板子上了。当时也是没有搞明白怎么回事,估计跟这个很相似的故障。
期待楼言解惑中。
发表于 2010-3-19 22:02:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你再从主板拧罗丝的地方,找到主板的地线。 再从这个点上飞一根线到主板串口的地线,说不定就好了。
发表于 2010-3-19 22:19:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
硬盘本身不用怀疑
肯定是换过硬盘的
孤帆远影 发表于 2010-3-19 21:34
鬼谷子不是说硬盘有问题,而是C接口内部接硬盘的线不只一条
发表于 2010-3-19 22:34:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
AB 接口的 所有供电脚都接上。所有接地 都接上!
发表于 2010-3-19 22:43:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
月饼 发表于 2010-3-19 22:34
接过了
供电接了三根
地线也接过三根
都没有效果
发表于 2010-3-19 23:25:41 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
是我的话,先杀南桥。管他三七二十一
发表于 2010-3-19 23:54:03 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
刚刚仔细查了下SATA的电源接口规范发现一个问题。SATA电源的地线是一共有5根的,还有一根是复位线,通常复位也是接的地线,而你的AB接口和C接口的区别就是在于接地线的情况不同。你可以量下C接口的2跟地线是否相通。然后将5V的3根接好。估计这样就没有问题了
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
月饼 + 8 不管结果如何。你真热心!
