查看: 2053|回复: 3
SUN198FW不显示桌面,能显示菜单
发表于 2010-3-19 12:17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
有台显示器灰屏,SUN198FW的,灯管亮,不插主机显示无信号,插上主机灰屏,显示器的菜单可以显示出来,什么问题,谁有这个机子的数据
换驱动板解决
发表于 2010-3-19 17:15:14 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
如果是菜单正常无图像一定是程序问题
发表于 2010-3-19 18:20:21 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
重新刷下MCU应该就OK了
发表于 2010-3-20 06:47:23 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
为什么要刷新MCU?Taskbar 是否显示?应是Windows系统有问题。
