查看: 1691|回复: 9
acer 广达ZO1要反复掉电5次才能启动
发表于 2010-3-18 23:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
一个ACER 的机子 广达的ZO1 每次开机电流到1.0A左右的时候就掉到0然后又自动开机 到1.0A左右又掉了。我数过每次都要反复5次掉电。第6次就可以正常开启。高手帮忙分析一下这个是什么情况啊 我什么都没有接 最小化了 就内存和CPU。故障之前是进水 CPU供电芯片烧了。换了一个就成这样的故障了。我压过CPU 和北桥 南桥都没有什么效果。
发表于 2010-3-19 01:00:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你把猫插上,开了一次机后自然就好了,如果你板子和猫都没问题的话。还有一种情况就是新BIOS,不过换新BIOS后第一次加电就能开机,断电再开已得掉电四五下,板子本身就是这样设计的,这机子有啥问直接问俺们。OK?
发表于 2010-3-19 08:15:59 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
学习楼上。。。主板设计问题吗?
发表于 2010-3-19 20:26:15 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是猫的问题吗!我这个板子刚好猫那里腐蚀掉了。我直接拿下来扔掉了。有没有其他解决办法啊!
发表于 2010-3-30 15:23:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
充电芯片坏了
发表于 2010-3-30 15:29:34 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看来,没有猫是不行的呀。
发表于 2010-3-30 16:14:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高{:2_33:}
发表于 2010-3-30 16:47:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
猫在这电路中起到什么作用,一般好像就是给电话线上网,请2楼解说下
发表于 2010-3-30 16:50:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没有猫应该不会造成问题,有些板子反而是猫坏了导致不开机,去掉就好
发表于 2010-3-30 18:04:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
恭喜 你机器 已经好了 就是 猫没插  安上就好了  我 碰到 的机器 也这样
