查看: 3348|回复: 12
笔纪本装系统
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-1 15:47:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
接了一台COMPAQ笔纪本,具体型号忘记了,配置为C400+128(64+64)+6。4g硬盘(好像是4400转的,真够垃圾的。)
故障现象描述:
具体故障为系统坏了,重装系统时用GHOST版无论新旧碟装到94%时都会出现GHOSTERR。TXT的提示,用正常的系统盘提示
配置太低,安装不能继续,强制继续则安装过程中死机,但安装98的GHOST版却没有问题。
以为是光驱的问题。
网上的解决思路:
1、光盘NG,更换光盘(已更换过无数的光盘,这条跳过)
2、通过转接口,将笔纪本上的硬盘接到台式机上现将GHO文件复制过去以安装(本人无转接口,故也跳过)
3、将GHO文件复制到U盘上,并让U盘自带启动功能。。。。。(跳过,那破机的USB只支持1。0!)
4、更换光驱(跳过跳过,想都别想!那机主人想必也不会再为这机投资了!)
看来没戏了,得自己的想办法,以下是自已的解决思路:
因为每次都是94%的时候跳出对话框,时间上的固定性,证明光驱发热
要想办法让光驱降温。
降温方法1:降低激光头的功率(找了半天没找到像台式机光驱上调整功率的那个电位器,放弃)
降温方法2:安装时拿风扇吹(不是方法的方法,估计就这样试了)
找来一家用风扇,对着光驱用最大风量边吹边安装,满怀信心的期待系统安装好。92。93。94。95。。
哦MYGOD!还是不行,那该死的对话框又像瘟神一样跳了出来!!!
用手摸光驱,不是很热啊,怎么回事?
无思路中。。。。无思路中。。。。
手无意摸到机器底部(为了方便散热,我把该机放到架机上安装系统了),发现底部中间部份的点热,鄱过来检查,发现有几个盖子
拆下盖子来,散热会不会好一点呢,我找来十安螺丝刀,将两块盖子拆了下来,一块是硬盘的盖子,另一块是电源的盖子。用手摸硬盘,哇
烫死我了!!!!
看来硬盘也有问题了!!!
另找个风忘对着硬盘吹,再装系统,98%,还是不行,看来冷却风量不够。从台式机上拆下一个C4的风扇,接上电源用手拿住风扇紧靠在硬盘上,再一次安装系统~~94。95。96。97。98。99。100 OH YEAH!!!!
高兴极了(一手拿风扇,一边装系统的那个苦啊)
未装上盖子,把系统给装好了~风扇撤去,重新启动
进系统后硬盘有吱吱的响声(不影响运行),看是INTEL的芯片组,就给它装了IAA(居然装上了),重启后,不是那么响了。
搞定!
最后的检查:
把那块硬盘的盖子上涂了层硅胶,试机几小时,无异常。返给客户。
会员12 该用户已被删除
发表于 2007-10-1 22:11:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种配置装个98好了。
发表于 2007-10-1 23:45:22 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
IAA 是个什么玩意
发表于 2007-10-3 09:50:32 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
顶你个大头,真能想啊
发表于 2007-10-3 11:11:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 #4 简单心情 的帖子
是磁盘加速软件,提升硬盘性能.
发表于 2007-10-5 22:32:13 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这样都能想出如此的思路
我估计楼主已经和计算机合为一体了
发表于 2007-10-6 01:50:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我常用的方法:
把笔记本硬盘拆下来,在台式机上用转接卡GHOST后关机装回去,又快又方便.出问题的机会也少.
发表于 2007-10-6 11:17:24 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个方法对有些IBM X系列的机不行的
放回去根本就引导不了系统
得放同样是IBM上的机器上GHOST好了装回去才行的
发表于 2007-10-6 18:07:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
牛!真是 服了
发表于 2007-10-6 23:50:28 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
原帖由 liwb 于 2007-10-6 11:17 发表
这个方法对有些IBM X系列的机不行的
放回去根本就引导不了系统
上下都有意思.
发表于 2007-10-7 11:36:12 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
如果还是装不上系统的话,是不是就是硬件有问题了?跟内存有没有关系?
发表于 2007-10-7 13:43:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
朋友,佩服你。你还真够能想办法的。给硬盘加硅胶,经典方法。学习了。谢谢了。
发表于 2007-12-8 15:38:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
