查看: 2752|回复: 16
主板做北桥空焊后会断电
发表于 2010-3-18 20:27:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一网吧精英主板,AM2的。故障是时亮时不亮。我拿来后点不亮。我先清灰尘,清洗,清COMS。开机能点亮。一切正常。后重启几次后又点不亮。我看是单桥的板子,用手压桥,跑码到亮机。确定是桥空焊。就把桥做了一次空焊。开机能跑完码。但是点亮后几秒钟就断电。怀疑是没做好,就再做了一次,现象依旧。请教各位大虾,是否是桥短路?????还能搞好吗????
发表于 2010-3-18 20:48:45 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
我最近也修到好多掉电的主板 一直没有解决 找不到是什么问题  感慨啊
发表于 2010-3-18 20:58:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有时候用热风枪要比BGA焊台好使
发表于 2010-3-18 22:04:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计桥联锡了
发表于 2010-3-18 22:49:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
同感 风枪除非你风力能掌握好 要不很容易联锡  拆下来重新植锡吧
发表于 2010-3-18 23:30:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
单桥板子我们通常采用底部加温来修复,成功率蛮高的
发表于 2010-3-19 10:38:30 | 只看该作者 来自: 甘肃张掖 来自 甘肃张掖
我觉得你还是重新做桥吧,已经加焊过两次了,继续加焊效果不会好的,如果还是空焊重做比较好
发表于 2010-3-20 09:03:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我想可能也是联锡了,我最怕的就是植球了,唉
发表于 2010-3-20 09:38:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
加热试试 或许能好
发表于 2010-3-20 09:40:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
北桥肯定没做好
发表于 2010-3-20 09:52:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我家的主板也是AM2的 有时候也是这样的  哎 每天都要按好多次才能启动一次    后来都是自己加焊的北桥 和IO后好的
发表于 2010-3-20 10:09:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
桥挂没还不确定呢    这桥也好挂啊
发表于 2010-3-20 18:17:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
真的挂了,今天又重新做了一次空焊,呵呵,真的挂了
3。3V短路
发表于 2010-3-28 21:56:44 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我也有一块,北桥重植过,不上cpu,上电后不断电,真上cpu,马上掉电。我想也是桥没植好,
发表于 2010-3-28 23:42:34 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
NF5以上的板空焊也经常出现这个情况。
发表于 2010-3-29 00:47:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
积累经验中.....
发表于 2010-4-2 20:42:33 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
你还是把桥拿下来,重新植珠再焊。
