查看: 2787|回复: 13
求助!一山寨液晶显示器怪毛病
发表于 2010-3-18 18:59:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
咋天接修一台现代的山寨显示器,客户说是开机花屏或乱码,进入桌面正常。有时玩游戏时也会花屏,用的是NT68167FG的解码 电源正常 不知道该怎么搞?用的京东方的屏 没这种接口的板子 请高手给点提示
发表于 2010-3-18 19:15:19 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
查屏线,重擦一下,有胶的话清除
发表于 2010-3-18 20:21:47 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
EPROM数据有问题
发表于 2010-3-18 21:02:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
EPROM数据有问题
发表于 2010-3-18 21:02:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主没说:花屏是菜单是否正常,这点很关键。
发表于 2010-3-18 22:31:25 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
找程序刷一下吧
发表于 2010-3-19 11:02:59 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
谁有这个程序 提供下
发表于 2010-3-19 11:03:46 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
也怀疑是数据有问题,这个找半天找不到 谁有提供下 万分感激、
发表于 2010-3-19 11:09:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
也有可能是行场同步信号 的线路有问题,你查一下有些机会有一个同步信号电位器的,这元件出问题也会出现这个问题
发表于 2010-3-19 11:18:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你说的哪个电位器是在面板上吧?进工厂模式进不去 现在开关键也没用了 还得先找个数据烧ROM再说,
发表于 2010-3-19 13:11:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
确定是显示器问题吗
发表于 2010-3-19 16:38:08 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
是菜单乱码还是图像乱码?菜单乱就刷程序看看,图像乱码就是显卡的问题了。
发表于 2010-3-19 17:22:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这种现象简直就是显卡故障咯,应该不关系显示器。 出现花屏的时候按下显示器的菜单看看,没花就是显卡咯。
发表于 2010-3-21 10:36:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
搞定了,就是数据的问题 问厂商要了一个程序,从新烧录就正常了
