查看: 1818|回复: 7
[主板&显卡]
VIA经典不上电维修
发表于 2010-3-18 16:50:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
型号: ASUS p4vbx-mx
故障: 不上电
过程: 短接PWR无反应, 测PWR 一脚有1.8  南桥为VIA 8327A   有3.3SB   2.5SB  ,晶振电压0.4  。此板为南桥开机,直接绿线拉地能正常开机。查看接绿线的三极管已穿。找一只NPN 的三极管换上,开机跑码正常点亮。白PWR1.8也能开机,我测过相同的南桥为VIA 8327A   PWR3.3 。 望高手指点一下。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
yzz163 + 6 原创内容
发表于 2010-3-18 22:45:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
朋友问下你,你图片怎么上传的?
发表于 2010-3-19 06:01:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
白PWR1.8也能开机?
是无1.8也能开机吗?
发表于 2010-3-19 06:42:50 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
回‘学修显示’图片是添加附件上传就可以了
发表于 2010-3-21 10:32:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢,我看了好多帖子里的图片发现规律了~~~600*450好像是能上传的最大尺寸
发表于 2010-4-6 11:07:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是那个三极管的原因 lz你没对着量下线路吗?
发表于 2010-4-6 16:37:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
VIA的桥,坏这个管子的还是蛮多的。。
发表于 2010-5-1 21:01:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哦是吗?我都有还没修到几块VIA的板,在这学了
