查看: 1467|回复: 7
HP TX1000换屏的问题
发表于 2010-3-18 11:05:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
HP TX1000是带有触摸功能的,,,屏坏了,是买个屏还是买带触摸的屏,如果只买屏那触摸板能拆下吗?我看了下装得很紧,怎么拆!!!
发表于 2010-3-18 11:08:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可以拆的啊,那触摸的那玩意没贴在屏上的,在B壳上的
发表于 2010-3-18 11:25:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是贴在屏上的大哥,搞过没有TX1000的
发表于 2010-3-18 11:48:09 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
拆过,局难拆
屏幕还360度旋转,里面有滚珠轴承。
装还得触摸板系统
发表于 2010-3-18 11:52:06 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
不好拆开  换过一个 ,把原屏从屏框里抠出来,新屏也把框去掉,装进去。也有整个上半身卖的
发表于 2010-3-18 11:53:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我看深圳卖TX1000的屏都带有AB壳的,,,
发表于 2010-3-18 21:49:26 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
可以拆的   比较难些   不过触摸屏上的连接线很容易断的 一定要注意了   希望你会成功的
发表于 2010-3-18 23:11:30 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
我现在就有一块要换玻璃板的。。。 听说比较难搞。。
