查看: 17510|回复: 47
没几个大侠见过的故障,冷机正常,热机竖线花屏+闪动!
发表于 2010-3-18 02:43:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
技展 LCD-1703,冷机正常,热机花屏+闪动!该显示器是屏+驱动板一体的。(图1),网上找了好多资料却没这样的故障。 望大侠不论赐教!谢谢!
故障现象:
1、冷机一切正常。
2、开机10几分钟后出现竖线花屏,图2。
3、开机20分钟后出现 竖线+花屏+闪动,图3。
4、热机故障后开机重启,开机画面却很正常,图4。
故障处理:
1、以为是IC RTD2023 (液晶A/D转换IC)热引起的故障,先用风筒加热,却没故障。加热MCU也正常。
2、出现故障时用手大力按 IC,故障依旧,可能不是虚焊引起的。用手摸IC5秒钟很热觉得烫手,开机(故障状态)的时候用酒精冷却IC,故障依旧。
出现故障时关机重启开机画面却正常,因手上没这块IC,所以问问大侠这种故障如何处理。顺便让大家分享下故障解决方法。谢谢!感激不尽!
发表于 2010-3-18 09:07:40 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
确定是显示器问题?先换个显卡试试
发表于 2010-3-18 09:47:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
明显的是屏的问题了,不是电路的问题
发表于 2010-3-18 09:54:16 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
楼主都写了刚开机前10分钟是正常的!屏哪坏了? 3# 汤某
发表于 2010-3-18 10:17:45 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
发表于 2010-3-18 11:15:06 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
先谢谢4位帮助,请看贴看清楚点。
回2#,显卡肯定是正常的。
回3#,屏估计是没事的,出现故障的时候,关机再开,开机画面是正常的。
回4#,你说得应该是对的,
回5#,出现故障的时候,关机(关显示器)再开,开机画面是正常的。
发表于 2010-3-18 11:23:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
没什么办法了,是屏最上面彩条相应位置的软排线接触不良引起的。没有设备是不可能弄起来的/.
发表于 2010-3-18 12:00:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
热机正常多为电容失效,但冷机才正常,奇怪啦。
直接换掉驱动板看是否驱动板问题,排除其它先。
发表于 2010-3-18 13:35:57 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
先换个好的IC试下,不行的话测下板上供电,看看刚开机时的各路电压路出故障后的各路电压有什么不同
发表于 2010-3-18 13:39:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以确定是屏的软排线问题
发表于 2010-3-18 14:00:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是不是屏的问题 用通用板殿下屏就知道了
发表于 2010-3-18 16:45:22 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
楼主考虑电源的问题没有呀
发表于 2010-3-18 17:09:32 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
查一下屏供电热机时是否电压够,要么就是屏挂了。。
发表于 2010-3-18 17:35:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
谢谢各位热心的回复。
10# 、14# 热机出现故障时测量各电压都正常,5v,12v都没掉压,驱动板上的 3.3v 2.5v都正常。
11# 在冷机情况下,加热软屏线,怎么都不出故障。出现故障时用手压软屏线,屏幕就有微微的变化,连按PCB屏幕都有所变化。现在只能等换了RTD2023 IC再看看情况咯。
12#不怎么看帖就回帖了。这机是驱动+屏一体式的。
发表于 2010-3-18 17:50:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看楼主说的情况,屏应该没问题,可能是驱动主芯片不良、或主芯片外围电路有不良元件,楼主应该再仔细查查祝你好运修复成功
发表于 2010-3-18 20:33:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是屏上的大芯片虚焊或热稳定性差或挂了
发表于 2010-3-18 20:44:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
是屏上面的转送带出故障了.这个好像是得用专用的设备加焊的.
发表于 2010-3-18 21:00:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
MCU和程序楼主有没有考虑过?这种还真的不好弄!
发表于 2010-3-19 08:14:10 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
根据描述,肯定不是虚旱,是芯片热故障,MCU代换试试。
发表于 2010-3-19 08:25:12 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
告诉你哪里坏了怎么修。
你的屏的TAB坏了,修理的方法是:扔掉。
